【原创】普析通用 T6新世纪紫外可见分光光度计
紫外可见分光光度计(UV)
  • 普析通用 T6紫外可见分光光度计的参数及其操作方法步骤
    1.
    技术参数
    波长范围
    190nm-1100nm
    波长准确度
    ±1.0nm
    波长重复性
    ≦0.2nm
    光谱带宽
    2nm
    光度准确度
    ±0.3%(0~100%)
    光度重复性
    ≦0.15%(0~100%)
    杂散光
    ≦0.05%(220nm NaI,340nm NaNO2
    基线平直度
    ±0.0002A(1000-200nm 预热一小时后)
    噪声
    ±0.001A/1h(500nm,0A),开机预热2小时后
    基线漂移
    ≦0.001A/1h(500nm,0A),开机预热2小时后
    测光范围
    吸光度:-0.3-3Abs
    透过率:0-200%
    净重
    11Kg
    操作步骤
    2.1开机自检:打开主机电源,仪器开始初始化;约3分钟时间初始化完成,初始化完成后仪器进入主菜单界面。
    2.2进入光度测量状态后按“ENTER”键进入光度测量主界面;按“RETURN”键返回上一级菜单。
    2.3进入测量界面:按“START/STOP”键进入样品测定界面。
    2.4设置测量波长:按“GOTO键,在界面中输入测量的波长,例如需要在460nm测量,输入460,按“ENTER”键确认,仪器将自动调整波长。
    2.5进入设置参数:这个步骤中主要设置样品池。按“SET“键进入参数设定界面,按“下”键使光标移动到“试样设定”。按“ENTER”键确认,进入设定界面。
    2.6设定使用样品池个数:按“下”键使光标移动到“使用样池数”,按“ENTER”键循环选择需要使用的样品池个数。(主要根据使用比色皿数量确定,比如使用2个比色皿,则修改为2)
    2.7样品测量:按“RETURN”键返回到参数设定界面,再按“RETURN”键返回倒光度测量界面。在1号样品池内放入空白溶液,2号池内放入待测样品。关闭好样品池盖后按“ZERO”键进行空白校正,再按“START/STOP”键进行样品测量。
    2.7.1如需要测量下一个样品,取出比色皿,更换为下一个测量的样品按“START/STOP”键即可读数。
    2.7.2如需更换波长,可直接按“GOTO键调整波长。注意更换波长后必须重新按“ZERO”进行空白校正。如果每次使用的比色皿数量是固定个数,下一次使用仪器可以跳过第2.5、2.6步骤直接进入样品测量。
    2.8结束测量:测量完成后按“PRINT”键打印数据,如果没有打印机请记录数据。退出程序或关闭仪器后测量数据将消失。确保已从样品池中取走所有比色皿,清洗干净一边下一次使用。按“RETURN”键直接返回到仪器主菜单界面后再关闭仪器电源。
    3
    仪器维护
    仪器经常地正确使用与维护,可保证仪器正常、可靠地使用。
    3.1试样室检查:在处理液体试样较多时候,请在使用前和使用后检查试样室中是否有遗漏的溶液,如果有请立即擦拭干净,以防止溶液蒸发后腐蚀光学系统,造成仪器测量结果误差。
    3.2防尘滤网的清洗:在仪器的底部有4块防尘滤网,一般情况下需要3个月清洗一次,但在环境比较恶劣,沙尘比较大的地区需要1个月清洗一次,滤网去夏侯,可以用清水直接冲洗干净,晾干后方可使用。
    3.3仪器的表面清洁:仪器的外壳表面经过了喷漆工艺的处理,在使用过程中请不要将溶液遗撒在外壳上,否则会在外壳上留下斑痕,如果不小心将溶液遗洒在外壳上请立即用湿毛巾擦拭干净,杜绝使用有机溶液擦拭。
    4.
    注意事项
    4.1尽量避开高温高湿环境
    4.2仪器的风扇附近应留足够的空间,使其排风顺畅。
    4.3如果发现测量样品重复性差,需确认样品是否稳定,样品是否有光解等现象。
    4.4测量的样品如果挥发性太强,需使用比色皿盖。如果是苯蒸汽等强挥发性气体,需敞开样品池去除干扰气体。
    5.检测样品
    所检测的样品包括废水中的总氮(使用的是石英比色皿)、总磷、活性磷酸盐、氨氮等项目。具体检测方法以国标为准。
  • yitongyiqiwuyi
    第1楼2010/03/05
    可配四川合江仪通仪器的紫外快速自动进样器,可免去换样操作
  • woxishushu
    第2楼2011/09/27
    我用其测总氮的标准曲线,数据都是2以上的,而且波动好大啊,请问是什么问题???
  • tutm
    第3楼2011/09/27
    溶液浓度太大了,稀释10倍试试
    woxishushu(woxishushu) 发表:我用其测总氮的标准曲线,数据都是2以上的,而且波动好大啊,请问是什么问题???
  • mengzhaocheng
    第4楼2011/09/27
    数据在2以上的吸光度肯定不能用了。
  • shuiyuer
    第5楼2013/01/07
    我也出现过2以上的吸光值
  • 爆发吧,小宇宙
    第6楼2013/01/08
    吸光度达到2以上了,其测试值是偏大还是偏小?
    mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表:数据在2以上的吸光度肯定不能用了。
  • mengzhaocheng
    第7楼2013/01/28
    有点偏大了吧。
    爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:吸光度达到2以上了,其测试值是偏大还是偏小?
  • m3124133
    第8楼2016/07/14
    有用这个测量过叶绿素含量的吗?
  • 了不起的马克吐司
    第9楼2017/04/15
    我用过
    m3124133(m3124133) 发表:有用这个测量过叶绿素含量的吗?
  • Insp_3eb74ca5
    第10楼2022/02/09
    过硫酸钾不纯,要重结晶
