实验室管理/LIMS
weiguoli-77
第1楼2010/03/03
实行两班倒不现实:主要原因就是仪器使用时间太长、不能保证仪器的稳定性,工作忙时加班可以,如果两班倒就不现实了。
雾非雾
第2楼2010/03/03
一般两班倒多是用于连续生产连续检测的部门,是没办法的事。当然有点与正常生物钟相悖,但为了生产的正常进行,只好如此。
celly
第3楼2010/03/04
高峰期加班就好了,两班制不现实,很多大型仪器开机不得超过48消失的,没办法平衡的
东风恶
第4楼2010/03/04
两班倒,不建议使用。加班较好!主要是仪器的问题。
美食城
第5楼2010/03/19
只要仪器可以长时间使用(有的仪器连续使用更稳定),人员也有富裕可以支持两班倒的名额,是可以的。两班倒如果有超过22:00以后的班,应该对其给夜班补助。
