有水有渝
第1楼2010/03/03
流动相成分或比例都在变,不同成分和比例对检测器的响应不一样,检测到基线自然就会有变化了。
ylz001
第2楼2010/03/03
谢谢。但这样,对积分的影响就比较大了。
hellohygo
第3楼2010/03/03
这也是没有办法的事情
老多_小多
第4楼2010/03/03
变化率慢点效果会好点
微雨燕双飞
第5楼2010/03/03
原因如一楼所言。走梯度时想要消除基线漂移是不可能的。但某些改进可以使影响减小,说一下自己的经验;首先要了解检测器的特性和流动相的特性,如果检测器为紫外-可见,当化合物的吸收峰不止一个,选择高波长时,基线漂移会减弱,因为甲醇、乙腈、缓冲盐在高波长的吸收均小于低波长,这样流动相的改变不至于使基线漂移的很严重;如果检测波长小于254 nm,有机相选择乙腈比选择甲醇基线漂移要小。当然,还有一些改进办法,由于不具有通用性,我就不说了。
samson
第6楼2011/07/02
一般基线漂移在什么范围是正常的,基线漂移对检测有影响吗?
