分析化学
在沙漠里哭泣的鱼
第1楼2010/03/03
补充一点,有时候剩下的王水不够用,就把新配的王水加到先前剩下的里面,估计对分解效果也有影响吧
jiazailuxinan
第2楼2010/03/03
看你干什么用,一般影响不大
工农兵
第3楼2010/03/03
确认是2500ml?还是250ml?
第4楼2010/03/03
对于易挥发、易潮解的试剂,在保存与使用过程中会不断的挥发,试剂的浓度会有一定的变化。2瓶的剩酸混合在一起,也会改变其浓度的。
第5楼2010/03/03
根据王水的使用精度来断定,精度高的最好不要这么去操作。
ivyliu001
第6楼2010/03/03
没有太大的影响
weiguoli-77
第7楼2010/03/03
应该可以,浓度变化很小可以忽略不计。
雾非雾
第8楼2010/03/03
个人认为没什么问题,因为在正常的操作中也是有相同动作的,如果这里有影响,那同样也会有影响了。
平凡人
第9楼2010/03/04
根据用途来确定,像普通的分析纯试剂,用来配制试剂的,因要重新标定,所以没有影响。
第10楼2010/03/04
了解,学习,要是不标定的是不是就不能混在一起了
