其他仪器综合讨论
第1楼2005/09/24
其它地方检查没有漏,那么重点放在压力系统也就是泵的全面查检了,泵是否运转正常?是否有漏?密封圈是否有问题?泵的清洗是否到位,试着全面检查一下,如找不出问题就应咨询该仪器公司的技术支持,或请他们维修。
第2楼2005/09/24
再看看泵的进口阀、出口阀,这个换一下也不贵,二三千。如果比例阀坏就麻烦了,大概一万八,我刚坏一个
第3楼2005/09/25
看一下溶剂过滤头有没堵
第4楼2005/09/26
检查泵和流路
第5楼2005/09/27
检查一下单向阀,如果是单向阀堵了,拆下来用超声波清洗器在水中清洗,直到摇动单向阀时,能听到一点响声。
第6楼2010/07/20
楼上说的对,像这种问题应该是入口阀堵了,或者就是溶剂过滤器堵了,洗一下就行了。
第7楼2010/07/29
应该是单向阀,主动泵的堵塞造成的
