X射线荧光光谱仪(XRF)
第1楼2005/09/24
听说:有的仪器,在进行测量时,可以将整盘样品(大概有8个)放在真空室里顺序检测。所以,你说的这种情况还是有可能的。
第2楼2005/09/24
我们用的XRF有两个真空室,一个用于分析,一个是预抽真空,但同时最多只有两个样品在机子内部。
第3楼2005/09/24
回答是肯定的。
第4楼2005/09/26
放支溫度計試一下不就知道了!!
第5楼2005/09/29
????请介绍下先??
第6楼2005/09/30
愿闻其详,请不吝赐教。
第7楼2009/11/22
我们使用同时式的多道分析仪,下面是光谱室,因周边安装8通道探测器,始终要保持真空状态。样品室做样式抽真空,也就是说分析样品时,两室都处于真空状态。
第8楼2009/11/24
能散的仪器可以选择测量空间的氛围,可以选择空气测量,而波长色散的仪器一般只能抽真空,当然在测量时必须抽真空,否则光闸是打不开的,
第9楼2010/02/17
dxfjh你说的说mdx1000啊
第10楼2010/02/17
是否说的是帕纳科的仪器,如果是帕纳科,你说的“样品转盘(样品盖合上后)包含的空间”,在正常状态下,这里面始终是保持真空状态。它和你说的“谱仪室<腔>”通过准直器的狭缝是一直保持贯通的。唯一需要转换气体介质的地方是盖子下那个小室,它通过“气锁”(我不知道这个翻译名对不对)转换。
