有水有渝
第1楼2010/03/04
比较的是同一批产品吗,旧柱上的是什么时候做的,有误差要判断是新柱的误差还是旧柱的误差,操作者和处理过程也要分析有没有误差。
柏坡
第2楼2010/03/04
换新柱子后峰型不好看了?测量结果较以前有误差?您说的不是很清楚。更换色谱柱后,通常有变化的几个参数是 保留时间 理论塔板数 拖尾因子 峰型 峰高 峰面积等,但是在满足色谱条件的情况下,做定量分析影响不是很大除非你的峰出的很离谱,影响准确积分了。
好胃口
第3楼2010/03/04
与柱效有关,可能所使用的新旧柱子差别有一点。不过旧柱子的压力过高,是否完全柱子的原因,系统上面有没有原因?还有:如果旧柱子还好用的话,可以再生一下,节约总要的。呵呵,个人建议!
zuochengping
第4楼2010/03/04
比较的是同一批产品吗,旧柱上的是什么时候做的,有误差要判断是新柱的误差还是旧柱的误差,操作者和处理过程也要分析有没有误差。是同一批产品
