【求助】液相色谱仪 泵压力晃动太大?什么原因啊?
  • 请求各位有经验的专业人士帮忙分析一下啊,小女子感激不尽:
    仪器AB泵拆下来一些螺丝用异丙醇超了一下,再按装的时候竟漏液,多次重装也不行,是什么原因呢??
    终于B泵不漏液了,但是压力晃动好大,从0.1Mpa到9Mpa之间晃动...
    请各位相关人士指点迷津啊,我实在没有办法了,谢谢各位
  • junhuahao
    第1楼2010/08/18
    压力波动大是不是脱气每脱好啊?
  • wanglin
    第3楼2010/08/18
    压力波动太大了,是不是漏液造成的啊,流动相是经过脱气了呀
    junhuahao(junhuahao) 发表:压力波动大是不是脱气每脱好啊?
  • wanglin
    第4楼2010/08/18
    恩,是岛津的,“密封圈”是哪里呀?我经验太少了
    houxizhi(houxizhi) 发表:是岛津的仪器吗?可能是密封圈的原因,也有可能是流动相没经过超声处理...具体的你可以到 侯习志 的博客看一下,他有一篇博客文章专门介绍输液泵压力波动过大解决方案的。
  • wanglin
    第5楼2010/08/18
    额,他博客里没有找到这篇文章呀
    wowangyalin(wowangyalin) 发表:恩,是岛津的,“密封圈”是哪里呀?我经验太少了
  • dony1985
    第6楼2010/08/18
    你什么时候买的?
    咨询下800
  • wanglin
    第7楼2010/08/19
    恩 咨询了 他们没说出具体原因,要上门修,1000元呢
    dony1985(dony1985) 发表:你什么时候买的?
    咨询下800
  • 乐果
    第8楼2010/08/19
    能上传个图片看看么?
  • feifei28
    第9楼2010/08/19
    都是些什么螺丝?那些地方的?拆以前正常不?
  • zhaohua8011
    第10楼2010/08/19
    肯定是哪里没有安装到位。
  • wanglin
    第11楼2010/08/19
    拆的是A泵的泵头上的SUS管和连接它的螺圈,B泵也是这样;
    拆开以前只是A泵和B泵间的压力相差大点,差3Mpa左右,所以才想把那些拆下超声一遍;
    但是拆以前A泵和B泵自己压力还算稳定,没有像现在这样晃动这样大。
    feifei28(feifei28) 发表:都是些什么螺丝?那些地方的?拆以前正常不?
