原子荧光光谱(AFS)
第1楼2005/09/24
用标准溶液试试,如果有信号的话,可能是你的样品含量的的缘故(不过AFS测Hg的DL可以到2ppt的)或者样品处理过程有损失!检查一下NaBH4的浓度(一般测Hg浓度很低的)
第2楼2005/09/24
你的标准最高点的原子荧光强度是多少?
第3楼2005/09/25
标准基本上都做不大出来,是负的。
第5楼2005/09/26
换个灯试试看!
第6楼2005/10/14
我配制汞的最高点浓度是1ppb时,标曲做不出可配制汞的最高点浓度是5ppb时,却做出来了这是何缘故?
第7楼2005/10/16
5ppb的荧光强度是多少?
第8楼2005/10/16
是不是在气液分离单元有漏气的部位,我用的是海光的,要加水封,有时忘了加就没信号!
第9楼2005/10/19
灯没亮吧,呵呵,
第10楼2005/10/21
原来做Pb时 也出现过你的情况 最后检查是灯的问题 你换个灯试试
