第7楼2005/10/24
《有机化合物结构鉴定与有机波谱学(宁永成)》第二版57页,或附件中第50页`,图2.13中,显示了,△v/J从8到4、2、1、0.4,AX到AB及趋向A2的变化。这张图的坐标是ppm还是Hz?
AB体系中,化学位移由计算得出,(V2+V3)/2±△v
△v/J=8时应为一级谱AX体系,那么X的化学位移为v1-J/2或v2+J/2或(v1+v2)/2,A的化学位移为v3-J/2, 也就是两个双峰分别的中心位置,且I1=I2=I3=I4?
假设该图为某一化合物在400、200、100MHz一起上做出的谱图,两个质子的化学位移不会根据仪器变化,那么该图坐标是Hz?
用PPM为坐标时,这种趋势图是怎样的?
I2/I1=(v1-v4)/(v2-v3),这个公式是如何得到的?有机化合物结构鉴定与有机波谱学(宁永成)
第9楼2005/10/24
图2.13中,是Hz.
假设该图为某一化合物在400、200、100MHz一起上做出的谱图,两个质子的化学位移不会根据仪器变化,那么该图坐标是通常都是以ppm表示,化学位移可以用ppm表示,也可以用Hz表示,多用ppm表示,方便.
