气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第2楼2010/03/06
你用的什么检测器?什么色谱柱?测量多大浓度的?
dragon5
第3楼2010/03/06
用的柱子就是HP-5呀 升温程序,温度都够了的
fengzi9147
第4楼2010/03/06
酰胺有极性,你用弱极性柱应该没有办法测定你可以尝试用柱前衍生化,把酰胺转化为更为稳定和易挥发的衍生物质
阿宝
第5楼2010/03/06
建议楼主试试 DB-17柱子,H2做载气,80度,10度/min 试试,FID检测。应该可以出峰。
coffee8
第6楼2010/03/06
为什么要用氢气做载气呢?
