气相色谱(GC)
MMYG
第1楼2014/03/19
还有一个问题未清楚:仪器重启、电脑重启,故障依旧!当时没有进样,为什么故障没有清除?
开封汴梁
第2楼2014/03/19
不得不说,要求很精确!
第3楼2014/03/19
还要看今晚运行的情况。有情况再向大家报告!
Aspzz
第4楼2014/03/19
是在进样器进样时的哪一个过程发生了错误呀?抓瓶的时候?还是进样的 洗针的时候?
第5楼2014/03/19
进样之后,样品瓶转回来的时候回不来!
老多_小多
第6楼2014/03/19
重启自检正常么
第7楼2014/03/19
自检是正常的,运行方法时报错。
第8楼2014/03/19
你是说进样瓶在进样塔转盘上,转盘转不动了吗?并且还是完成了进样之后如果是这样的话,我怀疑应该不是进样瓶高度的问题可能是转盘的问题是不是上面有污垢 导致转盘卡住不能正常运转
第9楼2014/03/19
样品被抽取后留在针内面,没有进仪器
第10楼2014/03/19
转盘的问题 不存在!已经验证了
