原子荧光光谱(AFS)
coffee8 2010/03/06
楼主可以用硼氢化钾溶液进行清洗。 也就是用剩下的还原剂清洗就可以,应该能洗掉的。
jyzjiang 2010/03/08
这个很好解决的,用稀碱液就很容易洗,这是我偶尔发现的,有一次我把沾有测铅的蓝色管子仍在烧杯中,然后倒稀碱时,碱液落在烧杯中,居然蓝色立即没有啦.
coffee8
第1楼2010/03/06
楼主可以用硼氢化钾溶液进行清洗。也就是用剩下的还原剂清洗就可以,应该能洗掉的。
jyzjiang
第2楼2010/03/08
第3楼2010/03/11
我的方法的根据是这样的,以前先做过前用铁氰化钾,导致整个管路都是蓝色很难看。水和酸都不能冲洗掉。后来实在没有办法就不洗了。可是,下一次做砷和汞,还原剂只用硼氢化钾和氢氧化钠,做的过程中,蓝色就不知不觉没有了。于是得出结论,硼氢化钾可以洗掉那个蓝色,后来咨询了几个工程师,得到了他们的肯定,硼氢化钾确实可以洗掉蓝色物质。大家真的不妨试试!
田7
第4楼2010/03/11
这个还真没试过,不过还好我们没弄到地上,只有废液瓶子给染了,还有气液分离器那块儿有些。
第5楼2010/03/11
这个应该没有关系,下次做的时候,如果不使用铁氰化钾就洗掉了!
第6楼2010/03/21
楼主请反馈一下信息呀,及时结贴。
happy203
第7楼2010/03/24
气液分离器那里就有蓝色的东西,一直没洗掉过,对测定有没有影响呢?
第8楼2010/03/26
具体有没有影响还没有具体试验过,不过应该拆洗一下,可以放到用剩下的还原剂(硼氢化钾和氢氧化钠溶液)里面浸泡一下,用水冲洗一下就行了!如果不使用铁氰化钾,一般情况下在测定过程中,就能冲洗干净的,除非你的蓝色物质在气液分离器上部,太高了,液体冲不到!
zhijfeng
第9楼2012/03/29
不能用碱洗,对管路腐蚀很大,可以用稀酸和硼氢化钾洗
wpl369
第10楼2012/03/30
碱性环境就能将其清新调,可以走两次不含铁氰化钾的还原剂,载流的酸度不要太大
