原子荧光光谱(AFS)
feizhaoai
第1楼2009/08/05
会遇到这种问题,常用的方法就是用去离子水多洗几次,有可能会降下来!
hiei
第2楼2009/08/05
可能是常用酸和试剂本底太高。
wudong818
第3楼2009/08/05
我用的是吉天AFS9120,有一次是因为排废液的蠕动泵硅胶管老化造成的空白本底高,还有一次加氢氟酸因为试剂本底高,到现在也没买到本底低的HF,后来干脆不用了
飘渺的风
第4楼2009/08/05
一般情况都是酸的本底值高导致的空白值高,再就是仪器被污染空白值也高。
chemistryren
第5楼2009/08/05
个人感觉原子荧光测汞有点神经质。空白忽高忽低。高的有1400,低的500。
silverlaw
第6楼2009/08/05
那先要看你的空白峰形了。如果不是平线,肯定是空白污染了,包括原子化器污染。如果是平线,估计是灯斑没有调好。
compassljp
第7楼2009/08/05
我发现实验室内温度对原子荧光测汞时的影响非常大,我实验室每年到夏天的时候,原子荧光测汞时的空白值就变高,有一天把实验室里的空调开到最低,开了半天,下午再做的时候发现空白值降下来了。
wangjunyu
第8楼2009/08/07
空白值高,有可能是载流空白高这时候要检测所用的酸,标准空白高检测所用的试剂。有可能是管道污染。判断是试剂还是管道污染,可以让荧光脱去载流等让其进空气。测空白值若此时空白值降下来就可以判定试剂污染,若不降就是管路污染。拆下整个管路和石英炉管 用优级纯酸10%清洗再装上去
jmlxping
第9楼2009/08/31
问下啊,空白多高算高啊?
第10楼2009/08/31
越低越好,原来我的空白有1500,那我觉得500算低了.但后来听说别人都是500左右,那对他们来说可能300或更低的才算低..所以,没有最低,只有更低.
