1818
第1楼2011/01/27
这个可能是根据各品种所含物质的是否有影响吧!
qingqingcao
第2楼2011/01/27
我好象记得一些存在发光基团,例如含有苯环的氨基酸,苯环中能够和孤对电子发生π—n共轭,280nm有吸收,用到280nm的吧,一般是色氨酸、酪氨酸以及苯丙氨酸有吸收。214nm在紫外光比较靠前,属于末端吸收了吧。能量比较大。检测所有的吧。
pingjiansi
第3楼2011/01/27
会不会与所用的流动相的不同有关系呢?论坛里我也搜了,没有相关的帖子,请大家答疑解惑,感谢。
fff75
第4楼2011/01/28
记得好像和组成蛋白的氨基酸有关系吧,普通的氨基酸最大吸收是214nm,好像是Trp最大吸收是280nm。
leraine
第5楼2011/01/28
一般多肽都用215or280nm单波长检测
bl21
第6楼2011/01/28
一般肽键在214都有吸收,所以214nm可以用来监测所有氨基酸。280nm是几个芳香族氨基酸的吸收峰,按照蛋白质序列,可以计算每个蛋白质在280nm的吸收系数,所以280nm的吸收是可以用来给蛋白质定量的。
第7楼2017/09/15
哈哈,药典已经都改为214nm了,困惑了我这么多年
夏天的雪
第8楼2017/09/15
现在统一了,不用困惑了
第9楼2017/09/15
