气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2010/03/06
楼主是什么检测器呀?是不是FID呀?以前好像有人提过这个问题,不过似乎没有什么必要,基线总会有一定的输出值的,他的大小也反映了载气的纯度。
symmacros
第2楼2010/03/08
对安捷伦6890N ,信号归零(基线自动调整功能)只能在instrument/edit/runtime(时间事件)下可以试试。Time里面可以输入要进行信号归零的时间,在specifier输入signal,在parameter输入zero(归零)。
第3楼2010/03/08
这是在仪器键盘是操作的吗?对于其他型号的仪器适不适用?
第4楼2010/03/08
在工作站的仪器控制(instrument)界面下进行。只少7890也可以。
第5楼2010/03/08
time设置的时间指的是什么时间呀?是不是这样,举个例子:如果5.10min的信号值是0.9,那么如果设置时间为5.10min归零的话,就是相当于在信号值为0.9处设为信号为0.0了!是这样吧?这只是对本次运行起作用是不是?
sudawei198131
第6楼2010/03/08
我的检测器是FID 看了symmacros的讲解 长见识了 谢谢啊
第7楼2010/03/09
time设置的时间指的是想要开始变化某一参数的时间。是这样,如果5.10min的信号值是0.9,那么如果设置时间为5.10min归零的话,不是相当于在信号值为0.9处设为信号为0.0(信号值不变),而是基线的位置回到原来设置基线位置(zero offset, 例如10%或20%).方法存储后,如果调用此方法,就会起作用。一般很少有人使用基线调整功能的。
第8楼2010/03/10
原来是这样呀!这功能还真没试过!
guohua
第9楼2010/03/11
确实,这样做给人的感觉不太真实。
ll3344gc
第10楼2010/03/15
可以尝试用柱补偿功能.
