你的冲盐浓度也才10mM,不会那么容易析出晶体的,再说,你使用后也会先用大量的ddH20冲洗啊,没事的,这肝冲盐在液相色谱中是很常用的。
至于如何去除样品中的盐,那要看你样品的性质,如果你的样品对温度不敏感,那可以将温度升高进行旋蒸除去,如果不能用高温,只能用萃取的办法,哈哈,我也和你一样,在做样品制备,我比你更不幸,我做是的同分异构体,而且这个样品用了许多种缓冲盐,发现只能用磷酸盐才能将其做到基线分离,且两种化合物分离度也不是太理想。如果有机会,可以相到讨论,共同提高啊。
yuiop380@sina.com
