气相色谱(GC)
sdlzkw007
第1楼2010/03/06
估计fid喷嘴或者收集极脏了,按照对应的清洗保养说明做一下试试看;进样口一端的柱子截去15厘米以上
安平
第2楼2010/03/07
检测器也要高温处理一下
天天洗碗
第3楼2010/03/07
感觉基线挺正常的,你把它放大了后看上去不平整而已吧
tyx123
第4楼2010/03/07
我也遇到过这种情况。基线总体来说还是很稳定的。如果自己感觉还要更好的话,建议柱子程序升温再烘烘,检测器也在高温下烘烘,这样软处理可能会使基线更稳。
nongmianmo
第5楼2010/03/07
点火的时候基线是多少,点火后有无漂移,测的斜率是多少?
阿宝
第6楼2010/03/07
是不是放大的倍数问题啊,觉的基线还可以啊。实在不行换个柱子试试。
独钓寒江雪
第7楼2010/03/07
确实有点大,他现在是在*10000uv。会不会是管路比较脏?加过滤器看看
张驰有度
第8楼2010/03/07
基线还算可以,是否是灵敏度调高了。
hdzhangsir
第9楼2010/03/07
噪声好大呀,差不多1000-1500uv了。应该是检测器污染了,洗洗检测器吧可以先用其他的柱子试试,如果基线好了就是柱子的事
aixiaojie4
第10楼2010/03/07
