气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/08/19
楼主进样口温度是多少?好像环氧乙烷温度高了容易开环。
godjing818
第2楼2010/08/20
进样口温度150度,药典上是这么规定的
www5201314fl
第3楼2010/10/16
问下楼主,你用的是什么柱子呀!药典上也没写是毛细管柱还是填充柱,规格我也不知道该用多大的!我是新手!真头疼呀!
第4楼2010/10/16
一般药典上之规定 柱效,好像没有具体规定一定是哪个柱子
mdcc
第5楼2010/12/24
增大进样量提高DET灵敏度
第6楼2011/10/19
我一开始也没做出来,后来问了一下厂家,用的柱子:是宽口径毛细柱-型号HJ-1程序和药典的一样就可以,项空流速小一些。但我的问题出在不知道什么是标准加入法,照药典的公式算了一下,结果不合格,可能那个地方还是有问题而且和厂家提供的图谱出峰时间也不一样,相差挺大的,但几个高含量的定位,也大致能对上请各位有做出来的或知道怎么做的与大家分享一下谢谢
nzclz
第7楼2011/10/22
第一次做这个东东用了我两天时间才做出来,环氧左右都有几个杂质峰,你要调慢流速才能把它们分开,我是用0.32口径的30米,0.6ml/min,你可能没把他和杂质完全分离,当然也有可能样品本身就不合格
eva1999
第8楼2012/03/20
请问一下楼主,2010版药典的这个方法,计算的时候公式是什么样的呢?特别是环氧乙烷,总觉得称了两次总量,不知道怎么计算才好
sszr
第9楼2012/03/20
可以上图看一下吗,乙醛和环氧乙烷的分离度合格吗
第10楼2012/03/20
用的那家柱子啊
