有水有渝
第1楼2010/03/07
单向阀和过滤头有没有清洗?压力不稳定呀。
安平
第2楼2010/03/07
好像是梯度造成的。 系统可能有污染或者流动相不良。
s123sun
第3楼2010/03/07
看有无规律变化,有规律变化,泵的原因比较大,比例阀也是原因。开始没气泡,后有,一般还是漏液。
wengjx1980
第4楼2010/03/07
从谱图看,与进样阀有一定关系,可能进样阀有滞留物质,请彻底清洗进样阀
coffee8
第5楼2010/03/07
现在这个图是跑梯度出来的吗?还是不跑梯度就这样呀?
☜譕♥魚☞
第6楼2010/03/07
是剃度吗?如果是剃度,那有可能极限就是这样的!
tina_0530
第7楼2010/03/09
有规律的,前面平衡一段时间后,压力稳定,然后开始走的时候,基线开始为0,后来不正常了,您说的漏夜是管路漏了?外边的管路我没看见漏
第8楼2010/03/09
差不多的剃度以前不是这样子,是不断上升的,没下降,流动相应该没问题,hplc级
第9楼2010/03/09
跑剃度,以前是不断上升,也没有乱七八糟的峰
第10楼2010/03/09
以前差不多流程基线是不断上升的,没下降这次很诡异
