coffee8
第3楼2010/03/08
这些都是原子荧光的优点呀!
可是问题是测铅酸度影响太明显了,很不好控制!
anostrich
第7楼2010/04/12
近几天一直在做油中的铅。标准太低,,0.1mg/L,只能用原子荧光做。湿法消化试过,即使最后脱硝至干,加水还是酸性的,借鉴论坛的方法,用0.1%中性红为指示剂,氨水调至中性(红变橙黄),然后加入和标准系列一样的酸,草酸,铁氰化钾即可。可是由于油消耗的酸太多,样品空白高,所有的样品减空白后值为0。又改用干法消化,未加任何酸,同时做了有证标准样品,结果内控都做上了,可油的结果不大平行。找过原因,大概是由于油炭化过程中有溅出,取样量太少(0.2g)导致样品不均匀等原因吧。不过干法消化确实不错。
铅的曲线是很好做的,每次都能在0.999以上。
还有个问题是上面有人提过的:铅的测定只能当天做,随时间的变化太大。
这是我这几天的体会。希望有更多的人发表一下自己的经验,共同进步。
