原子吸收光谱(AAS)
故乡的一片云
第1楼2010/03/07
仪器的冷循环系统一般密封是很好的,这样的事情也是第一次听说
anjiao
第2楼2010/03/07
经常开水龙头进水更换就可以了
ghost99
第3楼2010/03/08
我们是直接接的水龙头,长时间不用,中间应该经常开开水龙头,冲洗冲洗。
yitongyiqiwuyi
第4楼2010/03/08
水锈氧化,时间长了吧
ldgfive
第5楼2010/03/08
有这种情况出现,一般都是定期换水,用的是纯水
chemistryren
第6楼2010/03/09
楼主用的冷却水是自来水吗??建议用去离子水,而且要定期更换.
popo
第7楼2010/03/09
下次加水的时候加点异丙醇~~~
silinlu
第8楼2010/03/09
建议用去离子水,而且要定期更
名字长了容易引起注意
第9楼2010/03/10
加点酸可以不可以?
第10楼2010/03/12
没试过,最好是别用自来水,因为自来水有一定硬度,时间长了可能结垢把管路堵了.
