【求助】请教:样品空白问题!!
原子吸收光谱(AAS)
  • 平时做食品中的铅,样品空白经常会比较高,会大于1ppb以上,本来某些食品样品中限量就很低,1ppb就超限量了,
    其次样品也不容易做平行,可能是环境污染或是前处理问题,大家是否遇到同样问题,都是怎么解决的!
  • ldgfive
    第1楼2010/03/08
    应助工程师
    污染可能来源于酸试剂
    可以换微波消解样品
  • chemistryren
    第2楼2010/03/09
    1PPB的空白已经很低了吧.
  • popo
    第3楼2010/03/09
    看看是不是试剂的问题和水的问题
    还有就是你的酸缸什么的都需要弄干净
  • 无限风光
    第4楼2010/03/10
    我们湿法做Pb,一般都有3~5个ppb。。
  • zhhp508
    第5楼2010/03/11
    我觉得1ppb空白很正常啊,不过好像做你的这个样品有些困难。是不是可以换种方法啊?
  • 故乡的一片云
    第6楼2010/03/11
    是不是曲线水平太高了,如果曲线浓度太高,而样品浓度太低的话,平行性是很差的,应该适当的提高称样量,减小定容体积
