原子吸收光谱(AAS)
有水有渝
第1楼2016/11/04
说明试剂中本身就有铁,还有就是前处理过程的污染。
skytoboo
第2楼2016/11/04
你酸加的是不是有点多
千层峰
第3楼2016/11/05
先查试剂
txtb001
第4楼2016/11/05
这是我铁的标曲,你的标曲好低,斜率低于我的斜率,不太对。你的铁的浓度设的太低了。
renzhang86
第5楼2016/11/05
前几次做大米铜、锌,加硝酸10mL、高氯酸1mL,可能我盖开的比较大,消解总是不完全,测得结果怎么都要比标准值低,但把缝留的小一些,消解时间又太长了。
第6楼2016/11/05
大米中铁含量不是太高,而大米标准物质又贵,多称样又舍不得,标曲浓度调大,怕影响测定。我的铜标曲的斜率到和你的铁标曲斜率差不多大,下次把扰流器取下来再测测看。
冰山
第7楼2016/11/05
你们是同型仪器吗?如果不是,数据的大小是不好比较的
第8楼2016/11/06
我们单位有两台原吸,一台是热电的M6,一台是耶拿的Zeenit700,我做铁用的是耶拿
第9楼2016/11/07
可能是各仪器的推荐范围是不一样的,楼主仪器测铁的灵敏度是偏低了一些,我们斜率差不多也在0.09左右,上限做到2ppm,做到10ppm也很少见。
