【求助】求助:样品检测问题!!
  • 各位高手,现有个问题想请求大家帮忙看看。我所检测的样品按标准的要求,最低检出限是0.5mg/kg,过程大概是这样的,称取10g样品经过处理后定容至100ml,然后上机测定,如果我要测出的样品有峰值(即电导检测器有响应),而且结果要低于检出限(也就是说未检出),那么我的标曲应选择什么范围比较合适呢?(标曲是以浓度mg/L来做的,这个我很溶液于结果mg/kg用含量来表示搞混),另外我是新手,比较缺乏经验,一些物质的出峰时间不大清楚,当初工程师也只讲了出峰顺序,时间到没将,我明白时间跟柱子类型及相关影响因素有关,但我想各位前辈做的多肯定有经验,可否分享一下?(我用的柱子是Metrosep A Supp5,碳酸根淋洗系,谢谢!
  • 柏坡
    第1楼2010/03/08
    我没有看明白您说的意思,检测出信号、有峰,但要低于检测线,然后做标准曲线来定量介于0与检测线之间的限度?
    曲线浓度范围在0到0.5mg/L之间吧。
  • 有水有渝
    第2楼2010/03/08
    检测限是0.5mg/kg,第一次见到检测限用这个单位的,能不能把标准方法发上来?
  • njyyyil
    第3楼2010/03/09
    我们用的标准就是小麦粉中溴酸盐的检测的国标,电子版您可以在网上找到的!
