红外光谱(IR)
happyalife
第1楼2010/03/08
这个问题太大了吧,不是一句两句能说清楚地,简单来说共同点他们都是通过不同物质的分子或者原子地吸收特性对物质进行定性定量分析,区别就是具体吸收光原理不一样,有红外,紫外等的区别
ghcily
第2楼2010/03/09
都是应用了朗伯比尔定律。
Cyclotron
第3楼2010/03/09
红外光谱(IR)是研究分子运动的吸收光谱,也称分子光谱,通常红外光谱是指波长在2~25um的吸收光谱,该波长范围反应出分子中原子间的振动和变角运动。红外光谱应用于:化合物分子结构的测定;未知物质鉴定及混合物成分分析;根据光谱中吸收峰的位置和形状可以推断化合物的化学结构;根据特征吸收峰的强度测定混合物中各组分的含量;可以测定分子的键长和键角,推断分子的立体构型,判断化学键的强弱等。
zengzhengce163
第4楼2010/03/10
建议楼主分别到相应版面提相关问题,然后自己总结一下
