气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/03/08
楼主问的是什么意思呢?是说乙基苯不稳定还是...?或者是乙基苯和二甲苯的分离度不好影响定量?上传个色谱图看看。
coffee8
第2楼2010/03/08
是不是因为二者的分离度不好呀!传个图上来分析一下!
wzg1314520
第4楼2010/03/08
我说的意思是二甲苯分离不是有已基苯和(邻、间、对)二甲苯四个峰吗。我司已基苯检测是21%而我们的客户检测已基苯结果是27%。我司用的是面积归一化法。(前提是同一个样品)请大家帮忙分析一下什么原因,谢谢!
第5楼2010/03/08
楼主,方便的话还是上传个你自己做的色谱图吧?看看分离情况。
第6楼2010/03/08
图谱可能有点看不清楚,主要看4个大峰。第一个就是已基苯。对应底下第一个数据21.33就是已基苯的含量。谢谢!
第7楼2010/03/08
1。楼主,可否把色谱图局部放大后再上传?几个峰都挤在一起,分离度不是很好。估计是这个原因导致的结果不一致。2.可以适当改善一下色谱条件,改善一下各组分间的分离度,比如说 换个长点柱子,降低点温度。个人观点!
第8楼2010/03/08
我用的时60M长的,长度应该还可以。降低程序升温的温度吗?明天试试看吧!谢谢!
第9楼2010/03/08
60m足够长了,最好恒温分析。
第10楼2010/03/08
那温度大约设在多少度呢? 保持多长时间呢?
独钓寒江雪
第11楼2010/03/08
客户用的什么方法?什么分析条件?是否跟你方法不同造成的?
