原子吸收光谱(AAS)
ghostermen
第1楼2010/03/08
浓度高了有自吸,如果稀释倍数相关很大的会结果会差很大。
ldgfive
第2楼2010/03/08
可以详细讲一下吗不知道你稀释多少倍会不会是你的标准曲线 不直呀或是你的空白没有同步稀释
chemistryren
第3楼2010/03/09
稀释倍数不同基体不同,结果自然不同.这不同于标准曲线法.
popo
第4楼2010/03/09
看看以下是不是基体带来的一些干扰问题
xxlxbb
第5楼2010/03/21
稀释倍数不同,结果会有较大差别。
abelzhang
第7楼2010/03/22
听各位一说稀释倍数不同,结果差别很大!那问在什么情况下稀释倍数,然后测量结果可信吗?
zlxzy0666
第8楼2010/04/01
这就证明你的方法有问题,干扰没有完全去除
zyb_jn
第9楼2010/05/09
用标准加入法,第一点加入的量一般是和样品含量相接近,稀释倍数以试样的吸光度稍稍大于0.1为好。稀释倍数高,基体影响小。
