原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2010/03/09
有没有可能是样品处理过程中,温度过高,损失了你可以买个茶叶标准物质一同测试对比
丫丫
第2楼2010/03/09
哦谢谢 我就是做的茶叶标准物质,可是做不出来
chemistryren
第3楼2010/03/09
标准证书值是多少?你前处理是具体怎么做的??
kmxdx
第4楼2010/03/09
你应将实验的全过程写出来,大家才好分析
coffee8
第5楼2010/03/09
高温是多少呀?这个很有可能呀!
popo
第6楼2010/03/09
灵敏度太低,样品溶液中浓度太低~~~~~
1366418111
第7楼2010/03/12
样品前处理不详怎么帮你分析阿。
GRANT
第8楼2010/03/12
应该是前处理的问题
yitongyiqiwuyi
第9楼2010/03/20
应该是前处理的问,或方法的问题
步遥
第10楼2010/03/22
1.干灰化法温度不易控制,可能铅挥发了。2.样品中铅的浓度太低,要用石墨炉法检测。3.标准溶液基质单一,所以俺仪器原有的条件可以检测出来。样品的上机待测溶液成分复杂,需要重新设置灰化和原子化温度。4.注意消解用的酸的本底值是不是太高。
