qhdjyg
第2楼2006/08/25
最好还是按照仪器的使用说明来设置压力、温度、功率。不要按照标准,否则你会吃大亏的。
每种仪器都有它其特定的仪器参数,罐子的耐压、耐温也不完全一样。加酸推荐是盐酸、硝酸、双氧水,硫酸、磷酸、高氯酸、氢氟酸最好不要用,如是特殊样品,即使加也要少量加,须特别注意温度和压力的变化。
至于温度、压力、消解时间设置这个不好说,根据样品的性质去确定,这些是要自己花时间去摸索的。
我用的是OI的微波消解,去年买的,初期很麻烦,样品作多了之后,用起来就简单了。有问题可以共同交流。
