请问不透明粉末如何用ftir分析!?
红外光谱(IR)
  • Fe粉 表面加了一层淀粉
    自家的ftir只有透射一个功能 有什么解决方案吗!? 谢谢
  • 第2楼2005/09/26
    如果可以研磨的话可以用溴化钾研一下,要用尽量少的样品于溴化钾混合。
    图的质量可能不是很好,但可以用。
  • 第3楼2005/09/27
    建议把Fe粉和淀粉分开(并不麻烦)测定有机部分.
    Ego 发表:Fe粉 表面加了一层淀粉
  • 第4楼2008/02/22
    做反射光谱,或者用溶剂把需要测成分溶解出来,再把溶液滴在溴化钾片上,溶剂烘干..
  • 第5楼2008/02/23
    将铁和淀粉分离开来,然后测淀粉的透射光谱.
  • 第6楼2008/02/23
    测铁粉和不明粉未混合物的溴化钾压片,然后取纯铁粉做溴化钾压片,然后进行光谱差减。
  • 第8楼2008/04/15
    建议分离fe粉和淀粉{方法很多,也很简单}然后用压片法做淀粉的测量 或者变成溶液态 做薄膜在测透过
    要不然直接压片做 注意掌握好压片法的技巧
