原子荧光光谱(AFS)
hiei
第2楼2010/03/10
如果时间不长建议还是不要关载气。可以考虑降低流量。
coffee8
第3楼2010/03/10
如果要做这个试验,必须要保证你的仪器条件是稳定的!灯的预热时间,仪器的待机时间都会有差别的!
thirtyone
第4楼2010/03/10
谢谢各位老师的意见。我这个实验的初衷是 考察 样品溶液和标准溶液 的稳定性;看能放多长时间(样品溶液制备好以后多久内测定),就想看看它的荧光值......
第5楼2010/03/11
期待楼主将此试验做成功,将结果和结论跟大家分享一下!
chemistryren
第6楼2010/03/12
对,如果仪器不稳定那是看不出溶液的变化的..衡量的反而是仪器的稳定性了.
