【讨论】是不是一个品种专用一根柱子比较好呢?
厂商论坛
  • 如题,相似的流动相专用一根色谱柱,是不是对柱子的保护会好点呢?
  • 该帖子已被版主-zxhcnf加10积分,加2经验;加分理由:欢迎来极限色谱柱版讨论
  • zxhcnf
    第1楼2010/03/09
    专柱专用对色谱柱的保护是会好一些,因为一种样品的组成、性能和流动相我们能够很好的了解它,并针对它制定合适的维护方案,如果发觉使用过程中出现问题,我们能很好、较快的找到原因,并将它排除掉。但要是不同的样品,其成份又要多很多,柱子清洗如果不够好,就会有强保留化合物的残留,这些残留可能对正在分析样品的分析没有影响,但也许对其它的样品造成影响,这样的交叉影响造成的原因是很难查的,问题查不到解决起来自然不易。举个例子吧,如果你做一个化药,挺纯的,接下来又用这根柱子分析一个含蛋白的东西,结果流动相和清洗过程又冲不掉蛋白,蛋白质在柱头累积到一定程度后,对化药的分析造成了影响。这个时候如果没能查到蛋白累积的原因,只一味的去查化药上的可能原因是没有用的,这样查找原因的过程就变得非常复杂,只有找到蛋白累积的原因,用能冲洗掉蛋白的流动相去除蛋白才能恢复色谱柱的性能。(月旭建议冲洗蛋白的方式:用乙腈:水:三氟乙酸=50:50:0.1以1ml/min流速反向冲洗45min即可,如接有保护柱,则把保护柱和色谱柱当成一个整体反向冲洗)
  • 小卢
    第2楼2010/03/09
    感谢zxhcnf!
    的确这样,化药成分单一,相对来说用柱子比较省;蛋白分析或中药分析就复杂点了!
    如果一个柱子经常在乙腈和甲醇体系下,换来换去的使用,对柱子的寿命是不是有影响呢?
  • 快乐
    第3楼2010/03/09
    按2楼专家的说法,只要没有强保留物质留在柱子中,都可以。
  • 可爱宝贝
    第4楼2010/03/10
    通常是一个产品一根色谱柱
  • zxhcnf
    第5楼2010/03/10
    我认为应该是没有什么影响的,但是没有数据支撑呵呵。。。请哪位高人回答一下啊,谢谢了先!呵呵。。。
    小卢(luxw) 发表:感谢zxhcnf!
  • 可爱宝贝
    第6楼2010/03/10
    对柱子应该没有影响吧,从成本水上考虑甲醇物美价廉,不过agilent工程师更热衷于乙腈
  • 小卢
    第7楼2010/03/10
    有道理的!
    快乐(ynsfeed) 发表:按2楼专家的说法,只要没有强保留物质留在柱子中,都可以。
  • 小卢
    第8楼2010/03/10
    我没有从价格上考虑!以下我的观点应该比较好:
    一般情况下,如果这根柱子用来做这个固定的样品,那么样品规定的流动相中使用的是甲醇,我就用甲醇保存!
    如果流动相中使用的是乙腈,我就最后用乙腈保存!
    可爱宝贝(xiaoguodong) 发表:对柱子应该没有影响吧,从成本水上考虑甲醇物美价廉,不过agilent工程师更热衷于乙腈
  • 雪妖
    第9楼2010/03/11
    一般是这样做,方便嘛,一种物质一种色谱柱,这样在实际应用起来的时候,换色谱柱也是需要时间的,这样也比较麻烦,只要维护得好,我觉得没有多大的关系
    小卢(luxw) 发表:我没有从价格上考虑!以下我的观点应该比较好:
  • 1234chen
    第10楼2010/03/11
    实际大多数人好像都这样做的。要不然方法,流动相换来换去,麻烦。
