ICP光谱
m3034057
第1楼2019/07/16
仪器界面的状态都可以的话,可能是氩气吹扫时间不够,需要更长时间吹扫。或者重新关机,等一会再开机吹扫试试
阿狸丶
第2楼2019/07/16
请问一下,振荡器是什么
Yzfchem
第3楼2019/07/16
就是RF线圈,除了前面仁兄说的,检查下温湿度,再不行找工程师吧
第4楼2019/07/16
那这个坏了的原因多半是什么,我们才用了一年
第5楼2019/07/16
一般RF振荡器如果一直用,寿命两年左右吧,这个比较贵,不确定坏不要换吧。建议像前面那位说的先关机一会再吹扫一段时间看看。我说温湿度是因为曾经使用的5110换了实验室,本来点火困难又变好了,所以不一定已经坏了。
东东
第6楼2019/07/16
学习一下!
第7楼2019/07/16
好的,谢谢老师,我再试试
猥琐大叔
第8楼2019/07/16
检查气体压力。。不行重启一下仪器。5110RF发生器还是比较耐久的,高强度使用五年了,还没有坏
第9楼2019/07/16
好的老师,之后我再试试
gangzi3617
第10楼2019/07/16
power supply voltage time out 电压升不上去
