电感耦合等离子体发射光谱法测定铝锭中12种杂质元素
摘 要:采用加热板前处理,电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-AES)对铝锭中硅、铁、铜、锰、镁、铬、镍、锌、钒、钛、锆、镓等12种杂质元素进行定量分析。通过基体匹配,选择仪器最佳工作条件,被测元素的检出限为0.001~0.007 μg/mL,工作曲线的相关系数大于0.999,测定值与标准值吻合,回收率为94.0%~108.0 %,相对标准偏差小于4.0%。该方法简便快速,检出限低,精密度和准确度满足铝锭中杂质元素的检测要求,具有较强的实用性和可操作性,可适用于铝锭中杂质元素的测定。
关键词:ICP-AES;铝锭;杂质元素;基体匹配
铝锭作为重要的工业原料,广泛应用于机械、航空、型材合金、食品包装、电缆电线、耐火材料、催化剂载体、阻燃剂、精密电子工业以及尖端科学等众多工业和科研部门[1]。牌号不同的铝锭中硅、铁、铜、锰、镁、铬、镍、锌、钒、钛、锆等元素的含量各异,由于各元素含量直接影响到材料的性能。目前,铝锭中杂质元素主要以化学分析方法[2-3],其分析过程繁琐,时间长,操作困难。本文采用ICP-AES法,对各工作参数进行研究,确定了铝锭中12种杂质元素的测定。
1 实验部分
1.1 仪器及工作条件
JY2000-2型电感耦合等离子体发射光谱仪(HORIBA):光谱范围:120~800 nm,光栅刻线:2400条/mm,振荡频率:40.68MHz,功率:1200 W,反射功率:≤5 W,等离子体载气流量:0.6 L/min,冷却气流量:12 L/min,辅助气流量:0.2 L/min,矩管:三管同心石英矩管,石英玻璃同心雾化器:1.0mL/min,蠕动泵进样量:2.5mL/min,积分时间:3s。
1.2 试剂
铝基体溶液:2.5 mg/mL,用99.99 %标准铝配制;硅、铁、铜、锰、镁、铬、镍、锌、钒、钛、锆、镓标准溶液,500或1000 μg/mL(钢铁研究总院);硝酸、盐酸均为优级纯(西陇化工)。实验用水为电阻率大于18.2 MΩ·m超纯水(默克密理博)。
1.3 试验方法
称取0.25 g样品(精确到0.0001 g)至100 mL烧杯中,加少量水湿润试样,再加15 mL盐酸(1+1),放到加热板上,添加硝酸低温加热溶解。溶解后赶酸至约5 mL,冷却后用超纯水定容至25 mL容量瓶中,按仪器工作条件进行测定。同时做空白试验。
加热板:莱伯泰科EH45Aplus
2 结果与讨论
2.1 干扰及校正
样品中主要成分是铝,铝属于光谱富线型元素,对待测元素谱线强度有干扰作用,同时存在谱线的重叠,铝的强发射杂散光使背景增强信背比变小,检出限和精密度变差。在日常检测中为降低样品基体的干扰效应,尽量是降低基体元素在样品中的浓度。通过对样品的检出限试验,铝的质量浓度选定为2.5 mg/mL,铝的质量浓度在0~10 mg/mL范围内,各待测元素谱线强度变化不大。同时对待测样品和标准溶液进行对比,两者基线一直,故不需校正即可测试。
2.2分析方法的检出限
根据1.3对空白溶液连续测定11次,其测定结果标准偏差的3倍对应的浓度值即为方法检出限,结果见表1。
2.3校准曲线
用配制的系列标准曲线上机测试,经计算机拟合计算,线性回归方程和相关系数见表2。
2.4方法的准确度和精密度
在已知成分的溶液中加入定量被测元素的标准溶液,测定回收率和精密度,测试结果见表3,结果表明本法测定准确且有较好的精密度。
2.5标准物质检测
采用标准物质(Al-000)对本方法进行考察,结果见表4,结果表明测定值与标准值吻合。
3 结论
采用电感耦合等离子体发射光谱法对铝锭中硅、铁、铜、锰、镁、铬、镍、锌、钒、钛、锆、镓进行测定,该方法分析周期短,结果准确,测定值与标准值吻合,回收率为94.0~108.0%,相对标准偏差小于4.0%,可适用于铝锭中杂质元素的分析。
参考文献:
[1]钟志光,卞群洲,刘崇华,等;ICP-AES测定铝锭中八种杂质元素[J],光谱实验室(Chinese Journal of SpectroscopyLaboratory),1999,11(16)
[2]GB/T 7999-2007 铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法
[3]GB/T 20975.1~25-2008铝及铝合金化学分析方法
