【谱图】新装GC7890的问题
气相色谱(GC)
  • 新安装的GC7890配顶空G1888,第一天试用就问题不断,各位大侠不知有没有出现过类似问题,给指点一二
    问题:状态栏总显示 前进样口漏气测试压力过高,这是什么意思呀?导致的结果就是仪器一会儿就自己关了氢气,不再工作了
  • coffee8
    第1楼2010/03/11
    进样口压力不够,很可能就是进样垫漏气,新安装的仪器进样垫应该不会有问题。楼主试试将进样口的螺母扭紧一些。
  • guohua
    第2楼2010/03/11
    要改成分流模式,分流比可以设为1:1。
  • coffee8
    第3楼2010/03/14
    看错了,楼主是压力过高呀!!!不好意思
  • 永恒的心
    第4楼2010/03/18
    把分流开大点试试!
  • fengzi9147
    第5楼2010/03/18
    进色谱的载气压力过大?二级减压阀坏了还是调的压力过大?
    分流出口堵了?看分流出口有无气体出
    顶空没有用过,不知是否跟此有关系
  • coffee8
    第6楼2010/03/18
    楼主顶空设置的压力是不是太大了!可以适当调小些!
