原子吸收光谱(AAS)
故乡的一片云
第1楼2010/03/10
其他元素正常,可以排除雾化器的问题,现在最可能的问题就是你选择的测试条件是否有变化,主要是选择的检测波长是不是改变了?标准空白高吗?
liminjt
第2楼2010/03/11
其他任何条件都没有改变过。空白也不高
zhhp508
第3楼2010/03/11
重新设置一下火焰条件,调整火焰高度和大小。也许是这个没有调整过来。
rian01
第4楼2010/03/11
这种情况一般是进样管路出问题。
ldgfive
第5楼2010/03/11
有可能是雾化器的问题还要检查一下,光斑是不是在燃烧缝上方
hotdog2006
第6楼2010/03/11
将条件重新调整一下,可能是某个细节没有注意吧
nkgzs
第7楼2010/03/11
看看光路位置吧,不像雾化器的问题。
haodou000
第8楼2010/03/11
什么仪器?把铅灯换个位置看下
GRANT
第9楼2010/03/12
如果其它灯没问题,检查下你的标准溶液
wei992041
第10楼2010/03/12
检查一下标准溶液。火焰法测Pb不怎么好做吧?楼主有方法能不能借我一下。
