【求助】石墨炉第一针不进样
原子吸收光谱(AAS)
  • 跪求正解 第一针进的是空气 第二针才正常 这是怎么回事
    感谢三楼帮助 确实是进样针不干净
  • 故乡的一片云
    第1楼2010/03/10
    没有遇到过类似的问题,应该是软件设置的问题,不应该是硬件的问题,不知楼主用的是什么仪器?
  • 7903299
    第2楼2010/03/10
    是瓦里安的552
    故乡的一片云(zxf19810709) 发表:没有遇到过类似的问题,应该是软件设置的问题,不应该是硬件的问题,不知楼主用的是什么仪器?
  • tjjlt_541213
    第3楼2010/03/10
    我们用的是瓦里安240Z,也出现过第一针样打不进去,第二针才正常,咨询工程师说是进样针脏了,我们用擦镜纸沾无水乙醇擦进样针就好了。
  • 剑侠
    第4楼2010/03/10
    第一针不进样与进样针干净与否有何关系?不理解!
    tjjlt_541213(tjjlt_541213) 发表:我们用的是瓦里安240Z,也出现过第一针样打不进去,第二针才正常,咨询工程师说是进样针脏了,我们用擦镜纸沾无水乙醇擦进样针就好了。
  • 7903299
    第5楼2010/03/11
    这是什么原因 我也想知道
    zuomuniao(zuomuniao) 发表:第一针不进样与进样针干净与否有何关系?不理解!
  • 夕阳
    第6楼2010/03/11
    可能是针的进样口被异物堵塞没有吸进样品,而在第一针进完样品的动作完成后(尽管实际没有进样)进样器实施了自动清洗此时将原来堵塞的异物冲出,于是后面得进样正常了。我想大概就是这方面的原因了。
  • hotdog2006
    第7楼2010/03/11
    同意6楼的分析。。
  • haodou000
    第8楼2010/03/11
    如果是六楼的原因,应该不是一直存在的问题啊。
    进样的时候不知道你能不能观察,看下液体是不是到进样针外壁上了。如果是擦后就不会倒吸了。
    瓦里安的仪器进样原理不知道什么情况,日立的进样泵是针筒式,里面进气泡的话也会出现这种情况,PE的进样泵的活塞要两年换一次。
  • coffee8
    第9楼2010/03/12
    第一针不进样应该不是进样针不动吧!
  • chemistryren
    第10楼2010/03/12
    也许是软件设置的问题..还是自动进样器设置错了??
