有水有渝
第1楼2010/03/10
建议去看现行药典中凡例与附录中的相关剂型的介绍。分析化学基础要学好。
柏坡
第2楼2010/03/10
您是说在色谱软件中计算分析结果吗?如果是A的 软件可以在程序设置中设定数值,报告中直接出结果,通常结果为mg/ml mg/mg 。
lanbing08
第3楼2010/03/11
色谱软件通常都是没有计算完全的,比如稀释倍数这些!
wangshirf
第4楼2010/03/11
这个你得自己去理解,去计算,好像没有现成的公式!
海边
第5楼2010/03/23
看看分析化学就知道了,应该是不同的样品有各自的公式,有时候会一样,有时候不一样啊!如果你有疑问可以加我qq467559871,我帮你推倒。
isee
第6楼2010/03/24
用过好几家国外软件都有这功能,国内的应该也有
