平凡人
第1楼2010/03/11
(2)爆炸性
①燃爆。燃爆指易燃气体或蒸气在空气中由于燃烧太快,产生的热量来不及散发而导致的爆炸。易燃气体或易燃液体的蒸气与空气混合,在一定的浓度范围内遇到明火即发生爆炸,而低于或高于这个浓度范围则不会爆炸。这个浓度范围称为爆炸极限或燃爆极限。爆炸极限通常以体积百分浓度来表示,其浓度范围越宽广,则发生爆炸的危险性就越大。一些常见有机化合物的爆炸极限列于书末附录12中。
②自爆。亚硝基化合物、多硝基化合物、叠氮化合物在较高温度或遇到撞击时会自行爆炸;金属钾、钠在遇水时会猛烈反应而发生爆炸;重氮盐在干燥时自行爆炸;过氧化物在浓缩到一定程度或遇到较强还原剂时会剧烈反应而发生爆炸。此外,氯酸、高氯酸、氮的卤化物、雷酸盐、多炔烃等类化合物在一定的条件下也易发生爆炸。
平凡人
第2楼2010/03/11
(3)化学毒性
实验室中所用的有机化学药品除葡萄糖等极少数之外都是有毒的。药品的化学毒性有急性毒性、亚急性毒性、慢性毒性和特殊毒性之分,此处只介绍急性毒性和慢性毒性的粗浅常识。
①急性毒性。急性毒性指以饲喂、注射、涂皮等方式对试验动物施药一次所造成的伤害情况。最常见的标度方法是LD50(Lethal Dose,半(数)致死量),单位是mg/kg。其物理意义是施药一次造成半数(50%)试验动物死亡时,平均每公斤体重的试验动物所用的药品的毫克数,一般都同时注明动物种类和施毒方式。例如,三乙胺的LD50为460mg/kg(Orally in mice)。不同种动物,不同的施药方式,则有一些近似的折算方法,可参看相关专著。根据半致死量的大小将急性毒性分为五个等级(见表1-1)。
表1-1 急性毒性的五个等级
毒性级别 名称 | 大鼠一次经口LD50(mg/kg) | 6只大鼠吸入4h死亡2~4只时浓度(ppm) | 免涂皮时 LD50(mg/kg) | 对人的可能致死量 | |
g/kg | 总量,g, 60kg体重 | ||||
剧毒 高毒 中等毒 低毒 微毒 | <1 1~ 50~ 500~ 5000~ | <10 10~ 100~ 1000~ 10000~ | <5 5~ 44~ 350~ 2180~ | 0.05 0.05~ 0.5~ 5~ >15 | 0.1 3 30 250 <1000 |
