ICP-MS
emuchhh
第1楼2010/03/11
有高手知道吗?
ldgfive
第2楼2010/03/11
原子吸收上通常是85-110%
haodou000
第3楼2010/03/11
内标的回收率??内标只是用来消除仪器飘移和基体干扰,其他元素根据内标元素的信号值来矫正。准确性是要看你选的内标元素是否正确。可能我水平有限,还没了解全面。
coffee8
第4楼2010/03/12
内标只是用来对目标物进行定量的吧,应该不用跟样品一起处理吧?回收率是什么意思?
GRANT
第5楼2010/03/12
楼主指的内标,是加标准溶液吧,不是用来定量的,而是测试样品在前处理和检测过程中的损失程度
yzyxq
第6楼2010/03/13
内标的回收率不需要考虑,一般选择内标都是和分析元素的性质接近,回收率也基本一致,所以能起到校正的作用。
kiwi-kids
第7楼2010/03/14
按照一般环境样品,一般70~130%,严格一点可以80%~120%
biebie20061001
第9楼2010/03/14
内标一般不单独酸回收本来你测的目标物质与内标峰面积的比值是用来减小基质效应的和操作误差,至于目标物质的回收率你看行业标准,我们当时做生物利用度和等效性时是70%~110%.
第10楼2010/03/14
测出的值相对于不加内标要准确很多,记得做空白
秋月芙蓉
第11楼2010/03/19
内标不单独做回收,回收率在原子吸收上通常是85-110%的话,同样适用于ICP-MS
