ICP-MS
wanttofly
第1楼2012/09/04
这是原始数据还是样品中数据?会不会经过浓缩测定算出的实际数据呢
envirend
第2楼2012/09/04
没有完全看明白,是说仪器测定竟能能分析出如此低浓度的数据吗?
诚信
第3楼2012/09/04
试剂用超纯的HF酸和硝酸(一般用日本的TAMPURE,规格金属含量小于10ppt),水用默克密理博的超纯水机另加一个除硼柱,制出来的水金属含量也小于10ppt),然后该操作都要在至少千级的实验室完成即可。这个数据半导体多晶硅实验室都应该能达到的。
光哥
第4楼2012/09/04
这个是固体硅中的浓度,并非是消解处理后溶液中的浓度。个人认为还是相当有难度,甚至感觉是不可能的,几个ppt,不是几个ppb、另外,疑惑的是B/P是如何做到的。低温FTIR也达不到这个限度吧
第5楼2012/09/05
也许提供数据的人,是大忽悠呢? 几个ppt,是梦想。
第6楼2012/09/05
在百级的无尘实验室,再加上热电的ICP-MS(扇形检测器,不是四级杆或者八级杆),都能做到ppq,何况ppt呢?你认为呢?
燕飞
第7楼2012/09/06
PPT级的要求,基本很难达到吧。PPB级已经是很高的要求了。
leexiaoyao
第8楼2012/09/07
太牛掰了吧
第9楼2012/09/07
试剂呢?这个的本底达不到要求吧?
第10楼2012/09/07
半导体和太阳能用的超纯试剂应该能够达到的。
