【求助】实验室里铺PVC地胶会不会对邻苯的测试有影响?
实验室建设
  • 请教各位,现在很多实验室都是铺的PVC地胶,不知道对测试会有什么影响,尤其是邻苯的测试?
  • fwz123657
    第1楼2010/03/19
    可以取部分該PVC地胶樣,檢測其中是否含有你所要測試的邻苯目標物,如果測試值底于你的實驗室空白值的話,應該還是可以用的!
    winchain(winchain) 发表:请教各位,现在很多实验室都是铺的PVC地胶,不知道对测试会有什么影响,尤其是邻苯的测试?
  • diamond
    第2楼2010/03/19
    PVC里有增塑剂的可能性很大。
  • winchain
    第3楼2010/03/26
    谢谢fwz123657的回复,如果測試PVC地胶的值低于實驗室空白值的話,是可以用的;但如果高于呢?
    fwz123657(fwz123657) 发表:可以取部分該PVC地胶樣,檢測其中是否含有你所要測試的邻苯目標物,如果測試值底于你的實驗室空白值的話,應該還是可以用的!
  • winchain
    第4楼2010/03/26
    是啊,这种可能性很大,才有这种担心
    diamond(diamond) 发表:PVC里有增塑剂的可能性很大。
  • winchain
    第5楼2010/03/26
    各位有用过PVC地胶的DX都上来说说,介绍下经验
  • fwz123657
    第6楼2010/03/27
    呵呵!
    如果高于呢?就有可能會影響到邻苯的测试,那就不用吧!
    winchain(winchain) 发表:谢谢fwz123657的回复,如果測試PVC地胶的值低于實驗室空白值的話,是可以用的;但如果高于呢?
  • cojolee
    第7楼2010/05/06
    建议先进行室内空气的邻苯本底检测,然后进行室外周遍环境的邻苯本底检测,多次检测数据进行统计,统计出邻苯本底值,再考虑是否对检测有影响
  • 消咳喘
    第8楼2010/05/07
    有没有使用PVC地胶的朋友来说一下这个问题。
  • mengzhaocheng
    第9楼2011/05/09
    如果可能的话,先测试一下室内空气中这些物质的含量
  • 马克思的战友
    第10楼2012/01/11
    邻苯不挥发,无影响。
