"如果要是曲线的浓度高了。荧光强度不也就高了么?那所测得的结果不也是偏高了么?"不太懂你想表达的意思,在一定浓度范围内浓度和荧光强度本来就有线性关系啊,肯定是浓度高了荧光强度就高啊,高荧光值对应高浓度,高浓度就对应高荧光值啊
如果1ppb的浓度有5000的荧光值,那2500的高荧光值就对应0.5ppb的高浓度(假设标线截距为0),怎么会说结果会偏高呢?除非回收率偏得比较离谱,才会导致结果离奇
thunder8317(thunder8317) 发表:不是吧,如果要是曲线的浓度高了。荧光强度不也就高了么?那所测得的结果不也是偏高了么?
