有水有渝
第1楼2010/03/11
楼主能不能把结构和性质说一下,给我信息太少,色谱条件也要说明一下。
smilewyp
第2楼2010/03/11
就是4-叔丁基溴苯,为无色液体,熔点13-16 °C,沸点 80-81 °C
第3楼2010/03/11
气相色谱条件我不太清楚,液相就是:甲醇水的流动相,SB-C18的柱子
第4楼2010/03/11
液相上出的两个峰是一样大的吗,还是发一张色谱图上来最清楚,检测波长是多少,所测的样品纯度高不高,多出的一个峰会是杂质吗?
第5楼2010/03/11
检测波长254
第6楼2010/03/11
呵呵,图不太会传。气相在6分钟,含量98.7%;液相两个峰:前一个峰2分多钟大概12%,绝对不是溶剂峰,因为我走过溶剂,再有一个是7分多钟80%多使用QQ截图,保存为jpeg格式,再点就行了。
第7楼2010/03/11
如果是杂质的话气相上为什么没有反应出来,而且这个东西去做过核磁,核磁上没有氢,挺奇怪的。
第8楼2010/03/11
气相上没有出来是不是在气相条件下该物质沸点很高,出不来?
第9楼2010/03/12
气相上没有出来,是不是可以考虑没有C,是不是一个无机物?有可能是溴吗?
