化学药检测
hotdog2006
第1楼2010/03/11
两个数据只能用相对偏差来表示了
土老冒豆豆
第2楼2010/03/12
2份平行样的精密度,我们是用相对平均偏差来表示的。2份以上才用RSD.
千山万水
第3楼2010/03/12
疑问:2份样品的RSD和相对平均偏差有差别吗?因为平均值到2个检测结果的差距是1:1的
thirtyone
第4楼2010/03/12
回楼上:根据计算公式,2份检测结果的话 RSD 的数值 是 相对平均偏差 的1.414倍(根号2)
往往外
第5楼2010/03/12
2个数据的话,就没必要用相对标准偏差了吧!
mchank
第6楼2010/03/23
对于一组数据,相对标准偏差是否总是比相对平均偏差的值大呢?在只有两个数值时,相对标准偏差比相对平均偏差大;当n大于等于3时是否也是这样呢?怎样推导呢?
duyiwen999
第7楼2010/03/23
我用相对平均偏差
小卢
第8楼2010/03/25
看你怎么规定吧,个人认为两者都可以的!
xingwangyang
第9楼2010/05/02
两个用相对偏差。
gaoxiaoyexian
第10楼2010/05/02
相对平均偏差
