【求购】司盘80的脂肪酸含量测定
  • wywywywywywy
    2010/06/25
化学药检测
  • 请问有没有人做过司盘80的?在脂肪酸含量测定中用硫酸滴定时我们总是滴不到分层,寻找高手指点,谢谢!
  • 梧桐
    第1楼2010/06/25
    这个没有做过。帮你放到化药版,这里接触司盘80的人可能多些。
  • 小卢
    第2楼2010/06/25
    具体是个什么情况呢?重新实验过吗?
  • wywywywywywy
    第3楼2010/06/26
    重新做过实验,可是还是同样的情况。
  • wywywywywywy
    第4楼2010/06/26
    我们测定时“至下层液体澄清”做不到分层,附上测定方法:【含量测定】 脂肪酸 精密称取本品10g,置250ml烧瓶中,加乙醇100ml和氢氧化钾3.5g,混匀。加热回流2小时,加水约100ml,趁热转移至250ml烧杯中,置水浴上蒸发并不断加入水,继续蒸发,直至无乙醇气味,最后加热水100ml,趁热缓缓滴加硫酸溶液(1→2)至石蕊试纸显中性,记录所消耗的体积,继续滴加硫酸溶液(1→2)(约为上述消耗体积的10%)至下层液体澄清。转移上述溶液至500ml分液漏斗中,用正己烷提取3次,每次100ml,转移正己烷层液(保留水相备用)至已恒重的蒸发皿中,水浴蒸发近干,于60℃减压干燥1小时,置干燥器中冷却,精密称定。
  • 小卢
    第5楼2010/06/27
    添加硫酸的目的是使盐转酸,然后再让酸和水分层,如果是不好分层的话我想是因为没有提取到脂肪酸。
    建议前面用乙醇提取的步骤再复核一下,看是否有误!
  • wywywywywywy
    第6楼2010/06/28
    可是我们已经复核过好几次了,都得不到满意的结果。
  • zd25125
    第7楼2012/06/16
    静置几分钟,自然分层
