分析化学
蜗牛
第1楼2010/03/12
0.05mol/L的KOH标准水溶液的配制:用称取3~4gKOH置于小烧杯中,滴加少量新煮沸并冷却的蒸馏水,荡洗后迅速倾去上层溶液(同氢氧化钠的标液配制一样,KOH试剂大多纯度较低,而且吸收了二氧化碳,所以KOH要多称量一点(理论2.8g),并用少量水洗去表面的碳酸盐。)然后加入适量煮沸过并冷却的蒸馏水溶解,稀释至1L。溶液装入塑料瓶中保存,滴定时用邻苯二甲酸氢钾基准物质标定。
fengzi9147
第2楼2010/03/12
可以查相应的国标,按照其步骤配制
coffee8
第3楼2010/03/12
为什么要用氢氧化钾标液呀?怎么不用氢氧化钠?
chemistryren
第4楼2010/03/12
如果用的氢氧化钾是优级纯的,那可以称2.8000克溶解于水中,溶解完了定容到1000毫升容量瓶..如果试剂纯度不够高,那就要2.8再除以纯度,也就是稍微多称点.
