原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/09/27
因为污水中的重金属有的是原子态的,需要转化为离子!
第2楼2005/09/27
其原因主要有:(1)污水中含有有机物,它们的存在影响测定,需经消化处理加以破坏;(2)经消化处理后可使试液的介质与标准溶液保持一致,从而保证测定的准确性。另外,在污水中重金属不可能以原子状态存在,大部为离子态,少量为络合物或化合物。
第3楼2005/09/27
三楼说得很好!基本上是这些因素。
第4楼2005/09/27
再加一点,你要测定的是某种重金属的总量,包括溶解的重金属和不溶解的,而不是单单测定溶解在水体中的重金属
第5楼2005/09/27
谢谢你的回复解决了我的问题
第6楼2005/09/27
你的耐心解决了我的问题,谢谢
第7楼2005/09/27
三楼说得很好,我再补充一小点东西:像废水这种基体比较复杂的情况,其实并不容易测出结果,关键是要尽多的知道大致有些什么物质在里面,有些杂质在原子化的时候会干扰所测样品的吸光值,还有在去除其他杂质干扰的时候,小心别让所测元素受到损失,或者生成了更难测量的新物质(原子化温度可能变了)。
