【求助】关于回收率的疑问
原子吸收光谱(AAS)
  • 请问:我是做关于Cr元素形态分析,也就是通过分离富集前处理将Cr3+和Cr6+分离,通过前处理使Cr3+的回收率达到最大,而Cr6+的回收率最小,麻烦各位高手帮我看下做的过程,回收率该怎么计算:
    1、分别取5mL 5μg/L、10μg/L的Cr6+标液,经过方法的富集,将其萃取到20μL的CCl4中,用GFAAS检测,吸光度值分别为A1、A2。然后按照上方法再做Cr3+的回收率。
    2、回收率=(A2-A1)/A1*100%
    这样的计算不知道对了吗?
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • arvid2007
    第1楼2010/12/21
    对于你的回收率公式,不大理解,回收率不是用处理后的浓度比上处理前的浓度再乘以100%吗?
  • qyqyq
    第2楼2010/12/21
    请问是怎么具体操作的呢?
  • 天涯就是天地
    第3楼2010/12/21
    为什么是C1-10?不明白。
  • 秋月芙蓉
    第4楼2010/12/21
    建议楼主先看看这个讨论
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101209/2988436/
  • qyqyq
    第5楼2010/12/21
    那意思是说,要求回收率,就必须求标准曲线吗?
  • sunmei
    第6楼2010/12/22
    你的回收率计算公式看不明白.
  • 桌子下面少个八
    第7楼2010/12/22
    把加标的样当未知样,测得的数值再除以实际值就是回收率了
  • 秋月芙蓉
    第8楼2010/12/22
    对头!
    tianyamingye(tianyamingye) 发表:把加标的样当未知样,测得的数值再除以实际值就是回收率了
  • xueselangman
    第9楼2010/12/22
    好像不是浓度加减吧,是质量的加减,最后换算成浓度
  • JIANNAN
    第10楼2010/12/22
    基本是这样,但你加的标液量太少了,最好加20μg/L,这样你的C1比较有说服力.
